Wyłączenie funkcji reflektorów skrętnych
  • darkon1000
    • 13
    Dobry dobry
  • david926
    • 49
    czy da się za pomocą VCDS-a wyłączyć funkcję AFS - reflektorów skrętnych? Auto po kolizji ma założone standardowe reflektory soczewkowe, natomiast oryginalnie posiadało właśnie reflektory skrętne. VCDS w module Xenon Range informuje o
    Left Headlight Power Output Stage (J667)
    Right Headlight Power Output Stage (J668)
    Po podłączeniu reflektora skrętnego problem wyeliminowany. W kodowaniu nie znalazłem takiej możliwości wyłączenia tej funkcji, a opcja Basic Setting w Xenon Range jest nieaktywna.
    Auto to Fabia 2012r.
    KRÓLEWNA ŚNIEŻKA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...347767#1347767
      Jeżeli zmieniłeś reflektory na zwykłe zamiast ksenonów, to powinieneś nieco przerobić układ poziomowania lamp z automatycznego na ręczny i wymontować moduł 55.
      • david926
        • 49
        Ale tu nie chodzi o xenony. Auto miało tzw reflektory soczewkowe skrętne, ma zwykłą (pokrętło na desce rozdzielczej obok włącznika lamp) regulację wysokości świecenia. W reflektorze skrętnym są dodatkowo 3 piny, z których przewody prowadzą do jakiegoś modułu w środku reflektora.
        A w tej chwili są założone właśnie standardowe reflektory z soczewką, nieruchomą.
          • 11357
          odłącz wtyczkę modułu xenon range i wykoduj go w gatewayu
          przewodów w lampie nie musisz odłączać
          • david926
            • 49
            wykodowanie znalazłem ale nie pomogło, ale nie odłączyłem modułu, jutro spróbuje, dzięki bardzo
            [ Dodano: Sro 20 Maj, 15 18:35 ]
            niestety chyba takie obejście sprawy nie zda egzaminu. Po odłączeniu modułu oraz wykodowaniu go, błędów w vcdsie brak ale po kilku przejechanych metrach i obrotach kierownicą zapala się kontrolka od spalonej żarówki. Oprócz tego nie działa regulacja świateł. Regulator wysokości jest sprawny, ponieważ przy podłączonym module AFS jest ok. Jeszcze jakieś pomysły?
            • rrobert
              • 462
              w module centralnej elektryki trzeba wyłączyć opcje skrętnych świateł i potem odłączyć moduł xenon range i przerobić wiązkę przewodów do ręcznego sterowania
              na emalia poszły schematy instalacji skrętnej i normalnej w razie pytań pisz
              trzeba tylko połączyć ze sobą trzy przewody przy wtyczce od xenon range
              tj. pin 6 z 7 i 16 i już masz regulacje wysokości potem wykodować sterownik xenon range z gateway potem z centralnej elektryki i po sprawie
              • david926
                • 49
                wielkie dzięki rrobert. Tego mi właśnie brakowało, nie mogłem schematów znaleźć a nie chciałem w ciemno z przewodami kombinować
